СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 13:58
Добрый день! Помогите пожалуйста! Такая ситуация в компании есть мини атс neax 7400 ics , так же есть цифровые телефоны nec dtp 16 d -1 , всё было нормально но в один день аналоговые телефоны на первом пиме перестал работать звук ( когда на него звонят) пробовал менять рабочий телефон все равно такая же петрушка , я так понимаю проблема не в телефоне, а нужно как то дать команду с этого телефона на атс что бы звук с него заработал! :( :( :( :( :(
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 11:54
...аналоговые телефоны на первом пиме перестал работать звук ( когда на него звонят)...
Если имеется ввиду отсутствие звонка (а не передача голоса при разговоре), то диагноз вполне однозначен: вышел из строя генератор звонкового напряжения. Это - часть блока питания PZ-PW121. Видимо, нужно искать блок на замену.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 15:46
Либо вариант проверки на "вшивость"))): поменять местами блоки питания. Для убедительности. Если заработает- вердикт окончательный.
А, в целом, NEAXMAN, наверняка, прав.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 20:03
yusuf1 писал(а):
...в компании есть мини атс neax 7400 ics
NEAXMAN писал(а):
...Это - часть блока питания PZ-PW121...
Или PZ-PW86... Но то, что ринг-генератор - несомненно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 08:42
ПОСМОТРЮ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 11:42
Проверил реально блок питание PZ-PW121 виноват!! не подскажете можно ли этот блок питание отремонтировать???
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 12:45
Можно, толковый электронщик починит. Как правило дохнет 90 вольт или плавающее -6/-8
Напряжения на блоке такие:
Код:
Блок      -27 V
PWR A
Красный      -27 V
Оранжевый      5 V
Серый
Серый
PWR B
Синий
Белый     -6/-8 V
Коричневый   90 V
Signal     (первый контакт указан стрелкой)
1   5 V
2
3
4
5
6
7
8   4 V
9   4 V
10  -27 V
