| Проблема с сопроцессором pn-cp01 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=1&t=307 |
| Автор: | marat [ 02 апр 2007, 05:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с сопроцессором pn-cp01 |
В общем такая у меня проблема. Есть станция Neax 7400. В ней стоит плата для D-term,ов, 2 4COTA,и 4платы 4LCC. Процессор CP-00-B и сопроцессор CP-01( SW переключатель в положении 0 т.к. 0 PIM). Проблемы собственно 2: 1) Начну с того что сопроцессор никак не реагирует. Т.е. лампочка RUN вообще ни мигает и не горит. Может так и надо? Незнаю. Хотя сам процессор мигает. 2) На процессоре есть восемь переключателей . Описания к карте нет поэтому незнаю какие выставлять в какое положение. Может из-за этого лампочка на сопроцессоре и не горит. Может у кого есть спецификация Данных карт. И еще такой вопрос данный процессор работает только в паре с сопроцессором или может работать и без него. Пожалуйста кто знает отзовитесь. Очень надо. |
| Автор: | NEAXMAN [ 03 апр 2007, 12:30 ] |
Если кабинет единственный, то необходимости в сопроцессоре - нет никакой. Тем не менее, если он таки заработает, то вреда не нанесет. Думаю, он сейчас просто выключен. Чтобы его включить, надо: 1. Убедиться, что верхний переключатель четырехпозиционного SW1 стоит вправо, остальные три - влево; 2. Rotary SW - там, где и стоит - в 0; 3. Сам српроцессор стоит в рядом с ЦП, левее его (в слоту АР6/FPC). Если все так, то переключить тумблер MB вниз (это и есть положение In Use для всех карт NEAX, где есть такой тумблер). Лучше сделать это в ненапряженный момент, т.к. если карта неисправна, то результат может быть неожиданным. А если все в порядке, он просто заморгает так же, как и ЦП. |
