| Проблема с потоком Е1 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=1&t=2583 |
| Автор: | ter4212 [ 08 дек 2014, 18:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с потоком Е1 |
Появилась вот такая проблема: NEC NEAX 7400 ICS 100 соединена через конвертор протоколов с Астериском. При звонках с Астериска на NEC звонок свободно проходит, если только Астериск занимает 1-й или 2-й каналы потока. Если звонок занимает 3-й канал или далее, абонент астериска слышит обычный КПВ, а до абонента NEC вызов не доходит. И единственное отличие в логе, которое появляется у Астериска - при нормальном вызове КПВ сопровождается логом Ringing, а при плохом вызове - пишется Dialing. Применили Debug, наблюдаем, что при звонке по 3-му каналу на Setup с астериска - NEC никак не отвечает. Звонки от NECа исходящие - без проблем. Все, что я смог посмотреть, - что в команде 0701 все 30 каналов назначены. Кто-то может подсказать что-нибудь? |
| Автор: | Mr.Bean [ 08 дек 2014, 19:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с потоком Е1 |
ter4212 писал(а): Появилась вот такая проблема Она именно появилась? Без вмешательства в программирование потока? Надо проверять все настройки потока для транков: 3000 3002/3003 3007 |
| Автор: | ter4212 [ 09 дек 2014, 11:02 ] |
Проблема снялась ресетом станции. Всем спасибо! За наводку по командам спасибо - все пойдет в дело |
