| Не удается настроить выход на внешнюю линию http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=1&t=2565 |
| Автор: | ter4212 [ 20 ноя 2014, 10:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Не удается настроить выход на внешнюю линию |
Станция 7400100 ICS Пытаюсь назначить код 1313 как код выхода на внешнюю линию. Маршрут выхода настроен. 8A406>1313:060- Большинство абонентов имеют Numbering Plan=0, поэтому пытаюсь выполнить команду 200, но получаю "Assigned Already". Позволяет записать только в 203, но это не решает задачи. 200>1313:WRONG- 201>1313:WRONG- 202>1313:WRONG- 203>1313:A29- Что я упускаю? |
| Автор: | Mr.Bean [ 20 ноя 2014, 14:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не удается настроить выход на внешнюю линию |
200 > 131 - ? 200 > 13 - ? 200 > 1 - ? |
| Автор: | ter4212 [ 21 ноя 2014, 12:04 ] |
Намек понял. Да, 131Х очистил, после этого всю десятку смог назначить. Спасибо. |
| Автор: | Mr.Bean [ 21 ноя 2014, 20:25 ] |
| Автор: | ter4212 [ 27 ноя 2014, 10:15 ] |
однако, не все так просто (с) например, с десяткой 163Х метод не срабатывает: 200>1:749- 200>16:761- ;я так понимаю, это ничего не значит 200>163:NONE- 200>1630:NONE-A29 ASSIGNED ALREADY при этом - всю десятку назначить на А29 могу. В чем может быть дело? |
| Автор: | Mr.Bean [ 27 ноя 2014, 10:54 ] |
Цитата: 200>1:749- 200>16:761- ;я так понимаю, это ничего не значит 200>163:NONE- 200>1630:NONE-A29 ASSIGNED ALREADY Точно все значения правильно привели? Символы * и # тоже присутствуют в нумерационном плане. И заменяются символами А и В соответственно. Смотрите: 200 > 16А : ? или 200 > 16B : ? |
