Текущее время: 02 ноя 2026, 14:02
 Заголовок сообщения: Нужна помощь в настройке NEC
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 11:27
Привет уважаемому форуму.
Имеется NEAX 7400 ICS 100.
АТС используется в связке с asteriskом по каналу Е1.
Передо мной стоит задача: [существующий абонент будет переведен на asterisk]; мне нужно удалить абонента (и завести нового), а звонки, адресованные существующему номеру, перенаправить в поток.
По причине начального уровня знаний по станции NEC (другие какие-то знаю, но не эту), а также из-за усложненности номерного плана (номера абонентов NEC и asterisk перемешаны) самостоятельно сделать такое не могу. Не удается даже изменить номер существующему абоненту командой 10, получаю отказ CODE NOT USED.
Может ли кто-нибудь показать, как это делается? за разумную плату.
Удаленный доступ к станции предоставлю.
Может быть, кто-то уже имел дело с этой станцией, - организация: Петербургский мельничный комбинат.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в настройке NEC
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 12:43
Ответ, CODE NOT USED означает что нужно ввести вначале пароль. Либо неверный код команды.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 13:27
Ну как-бы Вам и дорога в "Эдванс" - Питер же...
А пароль-то к станции есть?
Если нет, то настоятельно рекомендую именно в "Эдванс", ибо тут удаленным доступом не обойтись - чтобы "вскрыть" пароль, надо быть около станции. Ну или Вам придется выступить в роли "биоробота" с ноутбуком и кабелем на компорт...
К тому же, если станция действительно 100ICS, ее уже многие позабыли, а кое-что там существенно в программировании отличается...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 17:25
О да! С паролем оказалось гораздо проще )
Оказывается, я был в readonly режиме.
Спасибо, добрые люди!
Двигаюсь дальше.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 22:36
ter4212 писал(а):
Двигаюсь дальше.
Ну а дальше - в основном на внимательность. Например, с НЭКа на Астериск переезжает номер 333 (если на станции трехзначные номера).
1. Вам надо убить его как внутренний номер в НЭКе: 10 > XXXX : 333 -> CCC,
2. Скорректировать нумерационный план, прописав вместо значения 803 LCR группы 3 - А29 именно для этого номера, то есть до 4-го знака в глубину: 20Х > 333 : 803 -> A29
3. Вписать его в уже существующий (видимо) маршрут LCR: 8A40Y (5...7) > 333 : ZZZ
4. Не забыть выполнить 85Y > 3 или 33 или 333 : 03
Ну вот как-то так.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 11:41
Продвигаюсь, но получается не всё.
Удаляю внутренний номер, и назначаю этот код кодом выхода на транк.
В каких то случаях получается, в каких-то нет.
Например, пытаюсь сделать эту процедуру с кодом 1113:
Присваиваю маршрут 60
8A406>1113:060-
Пытаюсь назначить направление выхода командами 200..203
имею вот такое:
200>1113:WRONG-
201>1113:A29-
202>1113:WRONG-
203>1113:A29-
Проверяю с телефона, которому присвоен нумерационный план 0, на четвертой цифре набора получаю отказ.
Видимо, потому, что в моем случае нужная команда 200.
Но назначить ее не могу, получаю Assigned Already.
Куда копать?
