| Нужна помощь в настройке NEC http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=1&t=2538 |
| Автор: | ter4212 [ 24 окт 2014, 11:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помощь в настройке NEC |
Привет уважаемому форуму. Имеется NEAX 7400 ICS 100. АТС используется в связке с asteriskом по каналу Е1. Передо мной стоит задача: [существующий абонент будет переведен на asterisk]; мне нужно удалить абонента (и завести нового), а звонки, адресованные существующему номеру, перенаправить в поток. По причине начального уровня знаний по станции NEC (другие какие-то знаю, но не эту), а также из-за усложненности номерного плана (номера абонентов NEC и asterisk перемешаны) самостоятельно сделать такое не могу. Не удается даже изменить номер существующему абоненту командой 10, получаю отказ CODE NOT USED. Может ли кто-нибудь показать, как это делается? за разумную плату. Удаленный доступ к станции предоставлю. Может быть, кто-то уже имел дело с этой станцией, - организация: Петербургский мельничный комбинат. |
| Автор: | KIV [ 24 окт 2014, 12:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь в настройке NEC |
Ответ, CODE NOT USED означает что нужно ввести вначале пароль. Либо неверный код команды. |
| Автор: | Mr.Bean [ 24 окт 2014, 13:27 ] |
ter4212 писал(а): Петербургский мельничный комбинат. Ну как-бы Вам и дорога в "Эдванс" - Питер же... А пароль-то к станции есть? Если нет, то настоятельно рекомендую именно в "Эдванс", ибо тут удаленным доступом не обойтись - чтобы "вскрыть" пароль, надо быть около станции. Ну или Вам придется выступить в роли "биоробота" с ноутбуком и кабелем на компорт... К тому же, если станция действительно 100ICS, ее уже многие позабыли, а кое-что там существенно в программировании отличается... |
| Автор: | ter4212 [ 24 окт 2014, 17:25 ] |
О да! С паролем оказалось гораздо проще ) Оказывается, я был в readonly режиме. Спасибо, добрые люди! Двигаюсь дальше. |
| Автор: | Mr.Bean [ 24 окт 2014, 22:36 ] |
ter4212 писал(а): Двигаюсь дальше. Ну а дальше - в основном на внимательность. Например, с НЭКа на Астериск переезжает номер 333 (если на станции трехзначные номера). 1. Вам надо убить его как внутренний номер в НЭКе: 10 > XXXX : 333 -> CCC, 2. Скорректировать нумерационный план, прописав вместо значения 803 LCR группы 3 - А29 именно для этого номера, то есть до 4-го знака в глубину: 20Х > 333 : 803 -> A29 3. Вписать его в уже существующий (видимо) маршрут LCR: 8A40Y (5...7) > 333 : ZZZ 4. Не забыть выполнить 85Y > 3 или 33 или 333 : 03 Ну вот как-то так. |
| Автор: | ter4212 [ 14 ноя 2014, 11:41 ] |
Продвигаюсь, но получается не всё. Удаляю внутренний номер, и назначаю этот код кодом выхода на транк. В каких то случаях получается, в каких-то нет. Например, пытаюсь сделать эту процедуру с кодом 1113: Присваиваю маршрут 60 8A406>1113:060- Пытаюсь назначить направление выхода командами 200..203 имею вот такое: 200>1113:WRONG- 201>1113:A29- 202>1113:WRONG- 203>1113:A29- Проверяю с телефона, которому присвоен нумерационный план 0, на четвертой цифре набора получаю отказ. Видимо, потому, что в моем случае нужная команда 200. Но назначить ее не могу, получаю Assigned Already. Куда копать? |
