| при входящем звонке нет звука в телефоне http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=1&t=2111 |
| Автор: | saher84 [ 22 июл 2013, 09:21 ] |
| Заголовок сообщения: | при входящем звонке нет звука в телефоне |
Добрый день! Помогите пожайлуста! Такая ситуация в компании есть мини атс neax 7400 ics m80vs , так же есть цифровые телефоны nec dtp 16 d -1 , всё было нормально но видимо после того как уборщица протёрла телефон перестал работать звук ( когда на него звонят) пробовал менять рабочий телефон всеравно такая же петрушка , я так понимаю проблема не в телефоне, а нужно как то дать команду с этого телефона на атс что бы звук с него заработал! |
| Автор: | NEAXMAN [ 22 июл 2013, 10:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: при входящем звонке нет звука в телефоне |
Причин, и соответственно - способов устранения может быть несколько. Уточните, пожалуйста: - пропал звонок на одном телефоне, или на нескольких? - на каком типе телефона: на стандартном(ных) или на системном(ных)? - можно ли получить вызов, скажем, поднятием трубки, если известно, что поступает вызов? - что вообще слышно/видно на аппарате при поступлении вызова? - что выдно на СИСТЕМНОМ телефоне, если с него сделать вызов на такой аппарат? Пожалуй, лучше начать с последнего пункта, раз уж Цитата: есть цифровые телефоны nec dtp 16 d -1
| Автор: | saher84 [ 23 июл 2013, 12:07 ] |
Добрый день! Разобрался с проблемой! Когда звонил на этот телефон то на нём отоброжалось voice call. набрал 60 а затем услышав гудок 1 и всё заработало! |
