| Neax 7400 ics model m100 и Asterisk http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=1&t=2070 |
| Автор: | niger1232 [ 23 апр 2013, 14:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Neax 7400 ics model m100 и Asterisk |
Доброго времени суток. Имеется Neax 7400 ics model m100 и недавно начали осваивать Asterisk. Хотелось бы узнать имеется ли возможность соединить NEAX и asterisk чтобы при звонке с внутреннего номера на asterisk звонок уходил бы на внутренний номер на NEAX, и как это сделать. Спасибо. |
| Автор: | Mr.Bean [ 23 апр 2013, 15:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Neax 7400 ics model m100 и Asterisk |
Что-то частенько начали встречаться темы про NECи разных версий и Астериски. Neax 7400 ics model m100 ничем в этом смысле принципиально не отличается от 2000ips. Соединять их надо по сигнализации ISDN PRI, при этом "Астериск" нужно будет заставить работать как master (network). Все остальное - стандартно. В НЭК, соответсвенно, надо будет установить карты SPN-30DTC и SPN-SC01. Необходимо убедиться также, что версия процессора Вашей станции поддерживает сигнализацию ISDN PRI. Проверить это можно, посмотрев на бумажный ярлык, приклеенный в нижней части справа на фронтальной стороне карты центрального процессора. Версии, если правильно помню, L, M и N поддерживали эту сигнализацию, а версии J и К - нет. |
| Автор: | niger1232 [ 23 апр 2013, 15:34 ] |
на ярлыке написано: CP00B MPK040 (AM) SC2216 CD 5A тут есть буквы и M и К |
| Автор: | Mr.Bean [ 23 апр 2013, 17:24 ] |
niger1232 писал(а): тут есть буквы и M и К Ключевая буква - "К" То есть, процессор не поддерживает сигнализацию ISDN. Программно версию Вашего процессора не поднять. Раньше их или перепрошивали программатором или меняли чипы. Теперь, наверное, уже не найти того, кто бы этим занялся... Есть, конечно, небольшой шанс на то, что его перепрошивали и не изменили лэйбачек. Вкратце опишите состав Вашей станции. Какие внешние подключения Вы используете? Только медь или все же есть потоки и какие карты установлены в ПИМ с центральным процессором? В Вашем случае речь, скорее всего пойдет, о замене процессора, если найдется нужный на вторичном рынке. Или, как вариант, о ретрофитной системе. Возможно карты для этого окажутся у дистрибьюторов оборудования, хотя не факт... Что касается карт потока, то такие на вторичном рынке попадаются довольно часто. |
| Автор: | niger1232 [ 24 апр 2013, 09:06 ] |
3 кабинета: PN-CP00-B 1шт PN-BS00-B 1шт PN-CP01 2шт PN-2DATA 1шт PN-8RSTA 1шт PN-AP00-A 1шт PN-BS01-B 2шт PN-4COTA-A 13шт PN-4LCC 29шт PN-4DLCQ 2шт Всё по меди. |
| Автор: | Mr.Bean [ 24 апр 2013, 09:14 ] |
В этом случае не было нужды перепрошивать процессор и его версия вполне может соответствовать ярлычку, то есть реально быть "К" и не поддерживать ISDN PRI. Посмотрите ЛС. |
