 Заголовок сообщения: Neax 7400 ics model m100 и Asterisk
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 14:44
Доброго времени суток.
Имеется Neax 7400 ics model m100 и недавно начали осваивать Asterisk. Хотелось бы узнать имеется ли возможность соединить NEAX и asterisk чтобы при звонке с внутреннего номера на asterisk звонок уходил бы на внутренний номер на NEAX, и как это сделать.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Neax 7400 ics model m100 и Asterisk
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 15:03
Что-то частенько начали встречаться темы про NECи разных версий и Астериски.
Neax 7400 ics model m100 ничем в этом смысле принципиально не отличается от 2000ips. Соединять их надо по сигнализации ISDN PRI, при этом "Астериск" нужно будет заставить работать как master (network). Все остальное - стандартно. В НЭК, соответсвенно, надо будет установить карты SPN-30DTC и SPN-SC01. Необходимо убедиться также, что версия процессора Вашей станции поддерживает сигнализацию ISDN PRI. Проверить это можно, посмотрев на бумажный ярлык, приклеенный в нижней части справа на фронтальной стороне карты центрального процессора. Версии, если правильно помню, L, M и N поддерживали эту сигнализацию, а версии J и К - нет.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 15:34
на ярлыке написано:
CP00B
MPK040
(AM)
SC2216
CD 5A
тут есть буквы и M и К
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 17:24
Ключевая буква - "К"
То есть, процессор не поддерживает сигнализацию ISDN.
Программно версию Вашего процессора не поднять. Раньше их или перепрошивали программатором или меняли чипы. Теперь, наверное, уже не найти того, кто бы этим занялся...
Есть, конечно, небольшой шанс на то, что его перепрошивали и не изменили лэйбачек.
Вкратце опишите состав Вашей станции. Какие внешние подключения Вы используете?
Только медь или все же есть потоки и какие карты установлены в ПИМ с центральным процессором?
В Вашем случае речь, скорее всего пойдет, о замене процессора, если найдется нужный на вторичном рынке.
Или, как вариант, о ретрофитной системе. Возможно карты для этого окажутся у дистрибьюторов оборудования, хотя не факт...
Что касается карт потока, то такие на вторичном рынке попадаются довольно часто.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 09:06
3 кабинета:
PN-CP00-B 1шт
PN-BS00-B 1шт
PN-CP01 2шт
PN-2DATA 1шт
PN-8RSTA 1шт
PN-AP00-A 1шт
PN-BS01-B 2шт
PN-4COTA-A 13шт
PN-4LCC 29шт
PN-4DLCQ 2шт
Всё по меди.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 09:14
В этом случае не было нужды перепрошивать процессор и его версия вполне может соответствовать ярлычку, то есть реально быть "К" и не поддерживать ISDN PRI.
Посмотрите ЛС.
