| проблема с backup' oм станции? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=1&t=202 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | gromozeka [ 31 окт 2006, 17:40 ] |
| Заголовок сообщения: | проблема с backup' oм станции? |
Ситуация следующая, пытаюсь при помощи MAT слить конфигурацию со станции 7400 100MX, пробовал ставить MAT на 98-ом и XP, на 98-ом происходит следующее, маленькие файлы (2,3 пункт) размером меньше 16кБ, скачиваются успешно, большие файлы (1, 4, 5 пункт) не скачиваются, точнее скачиваются 16384 байта, а дальше говорит - FCB недоступен. На XP просто доходит до определенного места и говорит - ошибка записи. Что делать, куда копать? |
| Автор: | SS [ 01 ноя 2006, 09:58 ] |
нуууу если не брать в расчет всякие возможные поломки - то я бы 1 сливал бы ток через ком порт 2 на минимальной скорости |
| Автор: | gromozeka [ 01 ноя 2006, 10:24 ] |
Так я через ком порт и сливаю |
| Автор: | SS [ 01 ноя 2006, 10:40 ] |
Слуууушай еще 2 варианта глюк матворкса глюк компорта как на тачке так и на станции - позовчера все станции бэкапил - в том числе и 100мх как вариант сменить тачку попробовать |
| Автор: | gromozeka [ 01 ноя 2006, 11:40 ] |
глюк порта на станции - возможно и так, тогда все плохо, но вообще MOC и прочее запускается, так что маловероятно. глюк MATа, тоже может быть, если есть место откуда скачать заведомо рабочую версию, то киньте ссылкой, если не затруднит. В связи с этим еще один вопрос, как в MAT,е сменить место куда он пытается сохранить файлы (доки у меня по нему нету ;-((? глюк ком порта на станции, практически исключено, т.к. пробовал с двух ноутбуков и одного PC, все тоже самое |
| Автор: | SS [ 01 ноя 2006, 12:06 ] |
Если мы говорим о матворксе - то версия 1.0.0 - там отдельная вкладочка - "изменить дислокацию бэкапа" |
| Автор: | gromozeka [ 01 ноя 2006, 12:16 ] |
нет, у меня просто MAT, программулина под DOS без всякой графики, галочек и прочего. А что матворкс который у вас понимает станцию 7400 100MX? |
| Автор: | SS [ 01 ноя 2006, 12:22 ] |
так стоп - у меня ступор Мозги сотка, матворкс залив перезалив делал. Могу где то ошибаццо. НО!!! графика есть графики нет - поффик - все равно со станцией эта програмулька общается коммандной строкой |
| Автор: | vlk [ 01 ноя 2006, 13:40 ] |
Если я не ошибаюсь, MAT под DOS предназначен только для станции М100 (не МХ), для МХ работает MatWorx, в этом видимо и причина. |
| Автор: | gromozeka [ 01 ноя 2006, 13:42 ] |
Упс, это я веткой ошибся, станция то у меня 7400 ICS M100, и ввожу тут всех в заблуждение. Модератор, если угодно, может перекинуть. |
| Автор: | SS [ 01 ноя 2006, 13:55 ] |
от же падлетс -) |
| Автор: | gromozeka [ 03 ноя 2006, 07:15 ] |
Пробовал грузиться под DOS, не помогает ;-(((, видимо как то нужно настраивать config.sys и/или autoexec.bat, но навык похоже утрачен... Если у кого есть рабочий MAT под win98, DOS поделитесь пожалуйста необходимыми строчками в настройке этих файлов? |
| Автор: | NEAXMAN [ 07 ноя 2006, 15:18 ] |
Под DOS, 98 и МЕ возможно поможет строка SET FILES=150 (или больше) в рабочем autoexec. Если поможет, то под ХР надо копать в том же направлении. |
| Автор: | gromozeka [ 08 ноя 2006, 14:10 ] |
не помогает, до 255 увеличивал. а не может быть это MAT кривой, люди, расскажите, кто под чем (операционка) МАТ запускает? |
| Автор: | NEAXMAN [ 08 ноя 2006, 16:18 ] |
В папке МАТа (..\MAT\CMD) есть файлик SYSDT.DAT. Покажите его содержание, пожалуйста, (он текстовый и коротенький), и полный путь к этой папке - тоже. Кроме того, убедитесь, что этот файл не помечен как read only. |
