forum.technoforward.ru http://forum.technoforward.ru/ |
проблема с backup' oм станции? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=1&t=202 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | gromozeka [ 08 фев 2007, 12:03 ] |
Заголовок сообщения: | |
Полный путь C:\MAT, атрибут только для чтения - отсутствует, содержимое: "2" "0" "01.001994.06.24 " "1" "0100000000000000" "0000" "C:" "\MAT\CMD " "C:" "\MAT\CMD " "C:" "\MAT\DATA " "0030000000000000" "" "0000000000000000" "0" |
Автор: | NEAXMAN [ 08 фев 2007, 13:08 ] |
1. Цитата: Полный путь C:\MAT
Этот файл, как и все прочие файлы пакета, должен лежать в C:\MAT\CMD, а не в C:\MAT ! 2. Мой (работающий) sisdt.dat выглядить так: "2" "0" "01.001997.08.04 " "4" "0100000000000000" "0000000" "C:" "\MAT\CMD " "C:" "\MAT\CMD " "C:" "\MAT\DATA " "0030000000000000" "" "0000000000000000" "1" Смущает количество нулей в 6 строке(?). |
Автор: | gromozeka [ 08 фев 2007, 16:55 ] |
1. Ну да там он и лежит С:\MAT\CMD просто в папке MAT две подпапки CMD и DATA 2. пробовал менять кол-во нулей в 6-ой строке в своем файле и полностью менять файл на ваш в обоих случаях результат одинаков - MAT не загружается вообще. |
Автор: | NEAXMAN [ 09 фев 2007, 15:38 ] |
Кажется, дело-то вот в чем: В ICS была такая команда 4009: 4009 Destination of Port for Data Load/Save/Verify > 1 = 0 - port 1: = 1 - port 0 По умолчанию слив - через порт 0, но если кто-то сливал через модем и оставил 4009>1=0, то слив будет ТОЛЬКО через порт 1. |
Автор: | NEAXMAN [ 09 фев 2007, 15:42 ] |
Если удастся-таки снять дамп, не забудьте о главном: сливать его надо по максимально широкой области MP3 : Area 1+2+3+4+5 |
Автор: | Dmitry [ 19 фев 2007, 01:06 ] |
gromozeka писал(а): "01.001994.06.24 "
"1" "0100000000000000" "0000" ""0" Для м100 было две версии МАТа. Более ранняя действительно имела проблемы со сливом бэкапа. Она могла сливать только со станций у которых не более 2-х PIM. Ну или когда файл бэкапа получается не более 128кБ. Так что возьмите где-нибуть более свежую версию МАТа. |
Автор: | gromozeka [ 28 фев 2007, 15:53 ] |
Видимо да, дело в версии MAT, но нового нет, зато удалось достать MATWorX для 7400ICS, дамп он сливает и MOC есть, а больше для этой станции ничего и не надо, так что можно сказать, что проблема решена. Спасибо всем откликнувшимся за поддержку. |
Автор: | mbc [ 11 сен 2007, 03:06 ] |
Рылся на форуме нашел вашу проблему. Хотел бы найти такую если можно сбросте на mbc@nht.ru Уважением Виталий. |
Автор: | DobryGron [ 10 ноя 2010, 18:21 ] |
Заголовок сообщения: | проблема с backup oм станции |
Упс, доступность страницы - это глюк оперы. Но бекап все равно не восстанавливается. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
