| Заливка backup - не получается http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=1&t=191 |
| Автор: | Inna [ 18 окт 2006, 17:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Заливка backup - не получается |
Подскажите, пожалуйста. У нас есть станция М100, процессор СР-00-В. Возникла необходимость залить бэкап, который сохранялся по модему c помощью программы MatIA2. При сохранении настройки соединения были такие: cm 4008>0:4 cm 4011>1:6 сm 4009>1:0 cm 4018>1:0 Все попытки сделать заливку через модем выглядят так: коннект устанавливается, опция LOAD стартует, предлагает выбрать область памяти, имя файла, но когда начинается непосредственно сам процесс, прогресс-идникатор, который "бежит" от 50 до 0, замирает на отметке 49 и всё. Я и станцию резетила в режимах В и С, потом прописывала все настройки модема, какие были, и без обнуления тоже пыталась залить - не работает. (P.S. если делать LOAD, всё отлично по-любому) Вопрос №1: в чем моя ошибка? Что нужно ещё указать в настройках, чтоб можно было загружать бэкап по модему? Вопрос №2: о чём говорит "зависание" процесса верификации только что скачанной версии? Прогресс-индикатор останавливается где-то в районе значений 3804...3820 и всё, экран мертвеет. |
| Автор: | SAN [ 19 окт 2006, 09:14 ] |
Есть следующее предположение: При заливке дампа, команды которые в нем содержатся исполняются немедленно, например скорость и настройки последовательных портов. Поэтому думаю вам стоит сделать следующее: Если вы точно помните какие настройки в вашем дампе: 1. Очистить станцию ( режим C ) 2. Вручную задать настройки послед. портов (СМ 40) аналогично тем которые были в дампе. 3. Загрузить дамп Если не помните: 1. Очистить станцию (режим С) 2. Запустить процессор в режиме 3 3. Загрузить дамп через порт 0 со скоростью 1200 (долго, но что поделаешь) 4. Запустить процессор в режиме 0 |
| Автор: | Inna [ 19 окт 2006, 16:35 ] |
SAN, спасибо! Фокус в том, что перед всем этим у меня была возможность залить свой бэкап на стендовой станции (к сожалению, стендовая чужая). Так вот, там всё хорошо получилось, всё залилось, и я аккуратненько переписала все настройки см 40. На своей станции после чистки в режиме С я один в один их прописала заново. Бесполезно. Залить удалось, как Вы и советуете, через 0 порт в режиме 2 (там вроде скорость определяется см 4008, у меня было 9600). Но я не знала такого способа, пока не подсказал один коллега из Питера. Я восхищена тем, что в режимах 2 и 3 стация "не обращает внимания" на см 4009, где значится 1 порт. Может быть, Вы что-то подскажете насчет второго вопроса по поводу зависания верификации? |
| Автор: | NEAXMAN [ 20 окт 2006, 11:35 ] |
А чего хорошего Вы ждете от верификации? На мой взгляд - самая ненужная вещь в МАТе. В лучшем случае - выдаст количество отличий текущей версии от дампа. Кто-то поставил себе переадресацию - вот и отличия. По-моему - не стоит заморачиваться! |
| Автор: | Inna [ 21 окт 2006, 20:55 ] |
С верификацией вот что было. Перед сбросом станции в режиме В я сделала бэкап. Верификация не прошла. Зависла. То есть там не было, что ошибок столько-то, а просто остановилась. Потом у меня не залился старый бэкап трёхмесячной давности, который я и хотела залить (а весь сыр-бор я затеяла из-за того, что на станции отказал трансфер абсолютно везде при том, что все настройки на месте). Тогда я решила залить хотя бы тот, что сделала только что, с неработающим трансфером. Залилось. Через минуту я увидела, что поток не поднялся. Чего только я не делала с потоковой картой и станцией в целом, пока не догадалать проверить настройки потока. Оказалось, что см 0701, см 3000 и см 3035 слетели НАЧИСТО. Там значилось просто NONE по всем транкам. Я прописала их заново вручную, но мне совершенно не понятно, почему поток был в таком безобразном состоянии. Он же работал в момент сохранения! |
| Автор: | NEAXMAN [ 07 ноя 2006, 13:54 ] |
Причина известна. Все настройки потока хранятся в отдельной области сохраняемых данных - кажется - в "5". Для того, чтобы не нарываться на подобное, стоит сохранять дамп всегда по всей доступной области: "Area number : MP3" |
| Автор: | Inna [ 17 ноя 2006, 12:56 ] |
NEAXMAN, спасибо Вам за подсказку. Области данных там такие: 1- basic office data of MP 2- service data for station 3- speed calling 0 4- speed caling 1,2 5- service function data A- AP memory data Я почему-то думала, что выбирая область 1, я сохраняю абсолютно ВСЁ. Выходит, что нет. То есть, чтоб корректно сохранить данные, нужно, во-первых, указать МР3: 1+2+3+4+5. Во-вторых, не сохранить ли ещё область А отдельно? Потом, там ещё предлагается вариант АР00 - настройки для карты АР00. Может быть, её тоже есть смысл сохранять саму по себе? |
| Автор: | NEAXMAN [ 23 ноя 2006, 14:12 ] |
По принципу "кашу маслом не испортишь" можно сохранить и все то о чем Вы говорите. Практической пользы это, однако, не принесет, только глубокое моральное удовлетворение. Правда и Ваши потери невелики - несколько десятков минут времени да 6-8 сотен Мб на диске. |
