| Дозвон с Neax 7400 Ics M100 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=1&t=1703 |
| Автор: | Слава [ 20 янв 2012, 14:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Дозвон с Neax 7400 Ics M100 |
Господа, может подскажите? Две станции объединены по Ccis. Ретрофит главная. ВСЕ работало!!! С годик Neax 7400 Ics M100 стояла отдельно. практически как внутренняя, Ccis небыло. Настройки никто вроде не менял. Ситуация: включаю их по Ccis. Поток встает, входящие на Neax 7400 Ics M100 идут нормально, НО!!! при наборе ИЗ Neax 7400 Ics M100 в ретрафит или город(через ретрафит) идет нормальный вызов, но при поднятии абонентом трубки идёт отбой!!! Программы Ccis, 35е проверяны. Вроде все нормально... Голову уже сломали:-( |
| Автор: | NEAXMAN [ 23 янв 2012, 14:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дозвон с Neax 7400 Ics M100 |
Информации недостаточно, да и вряд ли будет достаточно когда-нибудь. В таких случаях трудно назвать максимальное количество вопросов, которые можно задать. Ну например: делались ли рестарты с обеих сторон после восстановления CCIS? Что с лицензиями? В каком состоянии каждый из транков с обеих сторон? Что на индикаторах ЦП, С-хэндлеров, потоков? Кстати, на чем CCIS? Ну и тд, и тп, насколько фантазии и времени хватит. Вообще-то, за год много воды утекло, а возможно - и натекло... Может, проще заново все поднять, по шагам? |
| Автор: | Слава [ 23 янв 2012, 18:10 ] |
Перезапуск делали точно только одной станции Ics M100. Проверяли все команды как при установке потока заново. Ничего не изменилось. Утром придется все обнулять, заводкие установки и прописывать. |
| Автор: | NEAXMAN [ 24 янв 2012, 08:43 ] |
Перезапустить, как раз, полезно и вторую АТС тоже. |
| Автор: | Слава [ 24 янв 2012, 20:51 ] |
В 100 ICS залили программу из архива 100% ранее рабочую. Перезапустил обе станции. Ничего не изменилось:-( |
| Автор: | Слава [ 24 янв 2012, 20:53 ] |
Кстати, на чем CCIS? ------- напрямую. Амфинолом одной на кросс другой. |
| Автор: | Слава [ 25 янв 2012, 16:38 ] |
Спасибо за участие... Вопрос снят выключением в Ics M100 карты тарификации... Что с ней не так непонятно пока.... |
| Автор: | NEAXMAN [ 25 янв 2012, 16:46 ] |
Скорее всего - ротари свич в том же положении, что и на карте CCIS (задублирован номер AP). |
| Автор: | Mr.Bean [ 25 янв 2012, 20:41 ] |
Цитата: ротари свич в том же положении, что и на карте CCIS По словам Славы, rotary свичи в следующих положениях: 04 и 05 - поток ISDN (30DTC и SC01) - карты не установлены 06 и 07 - поток CCIS (30DTC и SC00) - который и работал неполностью 09 - AP00 (тарификация) Остальные положения не прописаны. По тайм-слотам вроде бы проходит... Положения свичей не повторяются. Просто глюк...? |
| Автор: | NEAXMAN [ 26 янв 2012, 08:59 ] |
То есть - все пять AP - в одной системе? Тогда попробуйте хотя бы один из них перенести на Expanded Highway (051>AP#=0). По тайм-слотам этого, действительно, не требуется, но кто его знает - вдруг поможет? |
| Автор: | Mr.Bean [ 26 янв 2012, 10:02 ] |
Решили просто отказаться от тарификации... |
