Текущее время: 02 ноя 2026, 13:07
 Заголовок сообщения: Дозвон с Neax 7400 Ics M100
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 14:52
Господа, может подскажите? Две станции объединены по Ccis. Ретрофит главная. ВСЕ работало!!! С годик Neax 7400 Ics M100 стояла отдельно. практически как внутренняя, Ccis небыло. Настройки никто вроде не менял. Ситуация: включаю их по Ccis. Поток встает, входящие на Neax 7400 Ics M100 идут нормально, НО!!! при наборе ИЗ Neax 7400 Ics M100 в ретрафит или город(через ретрафит) идет нормальный вызов, но при поднятии абонентом трубки идёт отбой!!! Программы Ccis, 35е проверяны. Вроде все нормально... Голову уже сломали:-(
 Заголовок сообщения: Re: Дозвон с Neax 7400 Ics M100
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 14:58
Информации недостаточно, да и вряд ли будет достаточно когда-нибудь. В таких случаях трудно назвать максимальное количество вопросов, которые можно задать. Ну например: делались ли рестарты с обеих сторон после восстановления CCIS? Что с лицензиями? В каком состоянии каждый из транков с обеих сторон? Что на индикаторах ЦП, С-хэндлеров, потоков? Кстати, на чем CCIS? Ну и тд, и тп, насколько фантазии и времени хватит.
Вообще-то, за год много воды утекло, а возможно - и натекло... Может, проще заново все поднять, по шагам?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 18:10
Перезапуск делали точно только одной станции Ics M100. Проверяли все команды как при установке потока заново. Ничего не изменилось. Утром придется все обнулять, заводкие установки и прописывать.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 08:43
Перезапустить, как раз, полезно и вторую АТС тоже.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 20:51
В 100 ICS залили программу из архива 100% ранее рабочую. Перезапустил обе станции. Ничего не изменилось:-(
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 20:53
Кстати, на чем CCIS? ------- напрямую. Амфинолом одной на кросс другой.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 16:38
Спасибо за участие... Вопрос снят выключением в Ics M100
карты тарификации... Что с ней не так непонятно пока....
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 16:46
Скорее всего - ротари свич в том же положении, что и на карте CCIS (задублирован номер AP).
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 20:41
По словам Славы, rotary свичи в следующих положениях:
04 и 05 - поток ISDN (30DTC и SC01) - карты не установлены
06 и 07 - поток CCIS (30DTC и SC00) - который и работал неполностью
09 - AP00 (тарификация)
Остальные положения не прописаны.
По тайм-слотам вроде бы проходит... Положения свичей не повторяются.
Просто глюк...?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 08:59
То есть - все пять AP - в одной системе? Тогда попробуйте хотя бы один из них перенести на Expanded Highway (051>AP#=0). По тайм-слотам этого, действительно, не требуется, но кто его знает - вдруг поможет?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 10:02
Решили просто отказаться от тарификации...
