 Заголовок сообщения: Проблема с PIM1
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 09:32
Коллеги, добрый день! Прошу помощи. У меня станция NEAX7400 ICS M100 из 2-х PIM (0 и 1).После профилактики АКБ( полностью отключали станцию) не стал работать PIM1. Платы не работают.При звонке на абонентов этого PIM- получаю занятость. Сам БП исправен. Проверял контрольные напряжения цешкой.Что может быть? Может быть переключил случайно один из джамперов? Кабели LTC0-LTC2 внизу включены и там и там.На разъемах PWR0B-5B,PWR0A-5B,PWR1-(-27B). Или управляющий процессор каким-то образом заблокировал работу этого кабинета? Помогите, плиз!! Вот прилагаю из чего состоит станция.
PIM0 Состоит из
1. PN-BS00-B (коннектор блоков "0-1")
2. PN-CP00-B (Процессор)
3. PN-4LCC -10 шт.
4. PN-4COTA-A (Карта 4 городских линии) -4шт
5. PN-4DLCQ-1 шт.
6. PN-4DLCD-1 шт.
7. PN-8RSTA-1 шт.
8. PN-AP00-A-1 шт.(SW-3 в положении "F", DIP 1,2,3-ON 4-off
9. БП PZ-PW-86(A) 1-ON,2-off
следующий блок PIM1
Состоит из
1. PN-BS01-B (коннектор блоков "1-7")
2. PN-4LCC (карты 4 аналоговых линии) -12 шт.
3. PN-4COTA-A (Карта 4 городских линии) -3 шт
4. БП PZ-PW-86(D) 1-off,2-on
выключатели MB все вниз(включены)
PN-CP00-B. переключатель типа DIP SW2, у меня включена только первая позиция.
Вроде бы все отписал. Жду Вашей помощи..
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с PIM1
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 10:57
Так сходу сложно сказать...
Попробуйте вынуть все карты, кроме BS из 1-го ПИМа и по очереди по одной вставляйте на место. Бывало у меня (правда после грозы), что какая-то одна карта (или 4COTA или 4LСС) подвешивала весь ПИМ, а то и станцию целиком.
А на аналоговых аппаратах ПИМа 1 зуммер есть? И если внутри ПИМа звонить - работает?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 11:57
Проверьте подключение BUS-кабеля (48-TW07) между BS00 и BS01 (надежно ли стоят разъемы).
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 21:05
NEAXMAN
Mr.Bean
Спасибо за помощь! Перепробовал различные комбинации с платами- оставлял по одной, кроме BS.Результата нет.
BUS-кабель (48-TW07) между BS00 и BS01 никто не вытаскивал.На всякий случай проверил.Все в норме.
При звонке на абонентов PIM1 получаю BUSY. Когда встаю на абонента трубкой-сигнала станции нет.При перезапуске системы- на PIM1 никакой индикации. Что можете еще посоветовать?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 22:49
Тут уж пора все подряд проверять...
1. Рассказывайте - у Вас внешние аккумуляторы с перемычкой с БП ПИМ0 на БП ПИМ1 или внутренние для каждого ПИМа отдельно?
Если вариант 1, то правильно ли поставлен кабель PWR CA-A?
2.
Что-то наводит на сомнения. Разве не одинаково они должны быть включены?
Ну и в 100-ый раз проверьте - все ли кабели, выходящие из БП надежно закреплены в разъемах на "маме": PWR0A, PWR0B, PWR0D коннекторы...
То, что Вы замеряли напряжения БП - хорошо, но если будет возможность - поменяйте блоки питания местами и посмотрите - запустится ли ПИМ0?
На всякий случай: поворотный переключатель Rotary Switch на карте PN-BS01-B в PIM1 в положении "0"?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 12:38
Mr.Bean
Пимы соединены внешним кабелем по питанию PWR CA-A c 4-х контактными разъемами. Причем из 0 Пим верхний разъем уходит кабель на 1 Пим тоже верх.разъем.На нижние разъемы подана шина от АКБ.Причем на разные Пимы от разных банок 2х12В. То есть на нижние приходит примерно 25-26В.На верхних разъемах примерно такое же U.Причем на колодках 2 верхних (-), 2 нижних (+).
На Пим 1 есть пустая 2-х контактная колодка PWR 0C.Получается на нее не приходит питание!? Кассета ПИМ1- BZ-B36.
На всякий случай: поворотный переключатель Rotary Switch на карте PN-BS01-B в PIM1 в положении "0"?- был в 1, поставил в 0.
Поставил как на Пим 0 .Ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 12:44
После рестарта станции должно заработать...
Rotary Switch был установлен неправильно.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 13:05
Рестарт делать на главном процессоре ПИМ0?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 13:48
BS01 для 1 пима свитч в 0. Рестарт главного процессора в пим 0.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 13:57
Всем,кто помогает
Грешу на PN-BS01-B. Очень горячая 4-сторонняя большая микросхема. Похоже крякнула.
Менять нечем.Видимо придется часть абонентов Пим1 перенести на ПИМ0-там есть свободные порты.Такие дела!!! :(
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 15:09
Посмотрите личные сообщения
