| MAID STATUS http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=1&t=1343 |
| Автор: | ЮлияМ [ 09 ноя 2010, 13:29 ] |
| Заголовок сообщения: | MAID STATUS |
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста.Вот есть функция Maid Status.Запрограммировала её,а она не идёт,то есть после ввода кода(A3) у меня вопрос что вводить дальше.Откуда брать ID code? Я набирала :A3 далее 10 и потом 1 - зуммер занято после проделанной процедуры.Знаю,что что не так,но не могу понять что не так.Вот Аutomatic Wake UP здесь всё понятно,осталось с этим разобраться. Настройки следующие: 08>281:0 200>A3:029 D000>119:0 D015>XXXX:0 D016>0005:1 D016>0006:1 D031>100-80 И потом тоже немаловажный вопрос для меня,есть две функции,которые можно проверить через телефонный аппарат,а вот остальные проверять как,только через программу Фиделио?? |
| Автор: | NEAXMAN [ 10 ноя 2010, 17:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: MAID STATUS |
Если поставить 08>281:1, то система не будет ждать никакого ID после ввода статуса, и вопрос Цитата: Откуда брать ID code? отпадет по крайней мере до той поры, пока кому-нибудь не станет важно, какая именно из горничных сменила статус.Так что "10" из набора - можно будет убрать. Далее - у Вас "1". Скорее всего, это Check In. Если в данном номере гость уже зарегистрирован, то в ответ вполне можно ожидать "restrict". Вероятно, лучше было бы попробовать с "3" и "4" (Under Cleaning и Cleaning Finished). Насчет проверок: возможно, лучше начать с контактов с программистами PMS. Именно они диктуют, какие функции использует их система, и не факт, что понадобятся ВСЕ поддерживаемые АТС-кой функции. Будет обидно, если отлаженные Вами фичи окажутся невостребованными, а нужны другие... Еще хуже, если нужные функции или их сочетания не поддерживаются моделью и релизом АТС |
