 Заголовок сообщения: AP00-A
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 12:06
Здравствуйте!У меня вот какая проблема.В гостинице стоит старая сотка,так вот там надо запрограммировать PMS,но перед тем как её программировать,я пыталась проверить SMDR.У меня ничего не вышло.Молчит порт ,никаких данных не поступает.Версия процессора CP03 MPM082 SC2600.Версия платы AP00-A SPN AP,00 ARMS ,SC1942.А настройки там вот какие были сделаны:
3514>10:1
3544>10:00
410>03:00
D000>60:1
D001>1:0
D001>24:2
25:0
26:0
27:1
100:5
101:0
102:3
104:1
105:48
106:33
D003>29:0
D000>41:1
D012>XXXX:128
D015>XXXX:0
D016>0016:0
D017>0017:1
D021>0021:0
D022>0022:1
D026>10:0
D027>0000-0009:9
000A-000B:9
D033>10:0
D034>000-009:11
008:21
00A-00B:11
Может быть есть какие то предположения,что пошло не так.Дело в том,что у меня сроки поджимают,надо в 2 недели уложиться,поэтому надо побыстрей разобраться что не так,может быть переклеить версию процессора,это сейчас основная задача - выяснить работоспособность платы АР.Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: AP00-A
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 13:00
Не завидую... :( . Да и две недели - вызывают серьезные сомнения. Тут без большого везения - не обойтись.
D001>24:2 25:0 26:0 27:1
- SMDR-терминал надо подключать к порту 1 АР00 (второе снизу гнездо), и настраивать его на 1200 б/с, 1 stop, 7 bit, Even Parity. (Не обижайтесь, если это для Вас - очевидные вещи, просто не хочется убить еще 1-2 дня из 14 на дополнительные вопросы).
Команда D000>250=2 даст Вам более подробную индикацию состояния порта 1 карты АР00 её светодиодами, в частности - позволит увидеть флажок готовности к приему, который должен выставить принимающий компьютер, точнее, тот софт (например, Hiperterminal), с помощью которого Вы намерены принимать данные SMDR, чтобы они (данные) полились в него.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 13:20
Большое спасибо за ответ,сегодня пятница с проверками пока подожду до понедельника,а вот в пн. проверю,отпишу результат.я уже настраивала PMS интерфейс,правда давно лет 7 назад.но данные у меня остались.но там тип АТС другой был,проблем не было,всё работает как часы по сей день,а со старой соткой чую я вляпаюсь.ну да ладно с прогнозами,надо делать проверки.Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 13:26
ЮлияМ писал(а):
...надо запрограммировать PMS...
Одна из самых загадочных тем в станции NEAX. :-)
При кажущейся простоте, подводных камней выше крыши. :-)
И далеко не все они очевидные и понятные, по крайней мере для меня. А уж на теме SMDR я "собаку съел". :-)
При должном старании всё должно получиться, но времени может занять много...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 10:58
Здравствуйте ещё раз.Заработал у меня SMDR через AP00-A.А вот настройки там немного пришлось изменить.Выглядит это всё сейчас следующим образом:
D001>24:4
25:0
26:0
27:0
100:4
101:0
102:3
104:1
105:48
106:33
Все остальные настройки остались неприкосновенными.Теперь осталось,собственно,самое важное это запустить PMS.Здесь тоже могут возникнуть затруднения,правда еще непонятно какого характера,ну видно будет при программировании.
