| CP00B Rotary&Piano http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=1&t=1166 |
| Автор: | bylot [ 11 июн 2010, 13:06 ] |
| Заголовок сообщения: | CP00B Rotary&Piano |
Кто знает значение положений переключателей Rotary SW и Piano SW в процессоре CP00B ? |
| Автор: | Mr.Bean [ 11 июн 2010, 15:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: CP00B Rotary&Piano |
В документации на М100 по поводу Rotary SW (SW 3) просто написано: set the knob to "0" (on line mode). Остальные положения аналогичны современным процессорам, по крайней мере положение "В" и "С". Думаю, что и "2" - это OFF LINE MODE Piano keys: 1 - ON - A-LAW, OFF - M-LAW При внешней синхронизации: 2 - 3: OFF - OFF - 1,5 Mhz CLOCK ON - OFF - 192 khz CLOCK OFF - ON - 2 Mhz CLOCK ON - ON - not used При внутренней синхронизации: 2 - 3: OFF - ON 4 - 8 - set to "OFF" |
| Автор: | bylot [ 11 июн 2010, 16:30 ] |
Спасибо. Тогда ещё вопросик. Что могло произойти со станцией ? Ситуация следующая: станция год стояла на складе не использовалась, решил её реанимировать. Перед включением догадался измерить напряжение на батарейке процессора. Оказалось 0 вольт. Предположил, что эта батарейка питает только часы, поэтому не расстроился, подумал, часы всегда можно выставить. Кстати, посмотрев на надпись на батарейке увидел обозначение как у конденсатора и надпись 1F. Так что это скорей всего большой кондёр. Далее включил станцию, не работает. На экране цифровика ничего нет, на аналоговых портах тишина. Но лампочки на цифровых и аналоговых картах не мигают, значит порты прописаны. Через минуту после включения на БП PIM0 загорается лампочка MN. Померял всякие напряжения – в норме. RESET не помогает, т.к. идей не было никаких, сбросил станцию и по B и по C. Загрузил конфигурацию из .dmp ( благо своевременно бэкап делал). В итоге всё заработало. Предположил, что из-за разряженной батарейки теряется конфигурация станции. Значит получается, что сконфигурированный процессор CP00B, долго нельзя хранить например в ящике стола и надо периодически включать его для зарядки батарейки? Кстати через несколько часов работы станции я померял напряжение на батарейке, на ней было 5.5 вольт. Итак вопрос: что питает батарейка? |
| Автор: | Mr.Bean [ 11 июн 2010, 20:29 ] |
Практически Вы сами ответили на свой вопрос - в старых процессорах конфигурация хранилась именно на конденсаторах. Когда-то дистрибьюторы называли мне срок в 9 месяцев как гарантийный срок хранения конфигурации, но это на новом процессоре с новым конденсатором. Ну а там уж как повезет... |
