Текущее время: 05 май 2024, 03:21
 Заголовок сообщения: CP00B Rotary&Piano
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 13:06
Кто знает значение положений переключателей Rotary SW и Piano SW в процессоре CP00B ?
 Заголовок сообщения: Re: CP00B Rotary&Piano
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 15:14
В документации на М100 по поводу Rotary SW (SW 3) просто написано: set the knob to "0" (on line mode).
Остальные положения аналогичны современным процессорам, по крайней мере положение "В" и "С".
Думаю, что и "2" - это OFF LINE MODE
Piano keys:
1 - ON - A-LAW, OFF - M-LAW
При внешней синхронизации:
2 - 3:
OFF - OFF - 1,5 Mhz CLOCK
ON - OFF - 192 khz CLOCK
OFF - ON - 2 Mhz CLOCK
ON - ON - not used
При внутренней синхронизации:
2 - 3:
OFF - ON
4 - 8 - set to "OFF"
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 16:30
Спасибо.
Тогда ещё вопросик. Что могло произойти со станцией ? Ситуация следующая: станция год стояла на складе не использовалась, решил её реанимировать. Перед включением догадался измерить напряжение на батарейке процессора. Оказалось 0 вольт. Предположил, что эта батарейка питает только часы, поэтому не расстроился, подумал, часы всегда можно выставить. Кстати, посмотрев на надпись на батарейке увидел обозначение как у конденсатора и надпись 1F. Так что это скорей всего большой кондёр. Далее включил станцию, не работает. На экране цифровика ничего нет, на аналоговых портах тишина. Но лампочки на цифровых и аналоговых картах не мигают, значит порты прописаны. Через минуту после включения на БП PIM0 загорается лампочка MN. Померял всякие напряжения – в норме. RESET не помогает, т.к. идей не было никаких, сбросил станцию и по B и по C. Загрузил конфигурацию из .dmp ( благо своевременно бэкап делал). В итоге всё заработало. Предположил, что из-за разряженной батарейки теряется конфигурация станции. Значит получается, что сконфигурированный процессор CP00B, долго нельзя хранить например в ящике стола и надо периодически включать его для зарядки батарейки? Кстати через несколько часов работы станции я померял напряжение на батарейке, на ней было 5.5 вольт. Итак вопрос: что питает батарейка?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 20:29
Практически Вы сами ответили на свой вопрос - в старых процессорах конфигурация хранилась именно на конденсаторах. Когда-то дистрибьюторы называли мне срок в 9 месяцев как гарантийный срок хранения конфигурации, но это на новом процессоре с новым конденсатором. Ну а там уж как повезет...
Найти:
