| переменное количество цифр входящего набора по PRI http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=1&t=1059 |
| Автор: | vlk [ 18 янв 2010, 17:56 ] |
| Заголовок сообщения: | переменное количество цифр входящего набора по PRI |
NEAX7400 M100 ICS от оператора приходит 3 цифры, далее DID и все было хорошо. Теперь в разрез операторского потока встал шлюз VoIP до АТС и возникла проблема с тем, что звонки со шлюза на АТС проходят тоже только с 3-х значным набором, а 4-х и 5-ти значный номер не послать, притом что внутренние номера в сети как раз такие. На новой версии NEAX знаю вариант с установкой типа транка "21" в CM3002 и 3003, а в старой, я так понимаю, этого еще не было (в доке не описано), нет ли иного способа выйти из ситуации, сохранив DID и не прибегая к отрезанию цифр? |
| Автор: | vlk [ 20 янв 2010, 13:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: переменное количество цифр входящего набора по PRI |
все молчат, стало быть все плохо? попробовал прописать все-таки "21" вместо 18 в 3002, прописать дает, но звонки отбиваются... |
