Текущее время: 24 окт 2026, 00:20
 Заголовок сообщения: Заливка backup - не получается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2006, 17:49
Подскажите, пожалуйста.
У нас есть станция М100, процессор СР-00-В. Возникла необходимость залить бэкап, который сохранялся по модему c помощью программы MatIA2.
При сохранении настройки соединения были такие:
cm 4008>0:4
cm 4011>1:6
сm 4009>1:0
cm 4018>1:0
Все попытки сделать заливку через модем выглядят так: коннект устанавливается, опция LOAD стартует, предлагает выбрать область памяти, имя файла, но когда начинается непосредственно сам процесс, прогресс-идникатор, который "бежит" от 50 до 0, замирает на отметке 49 и всё.
Я и станцию резетила в режимах В и С, потом прописывала все настройки модема, какие были, и без обнуления тоже пыталась залить - не работает.
(P.S. если делать LOAD, всё отлично по-любому)
Вопрос №1: в чем моя ошибка? Что нужно ещё указать в настройках, чтоб можно было загружать бэкап по модему?
Вопрос №2: о чём говорит "зависание" процесса верификации только что скачанной версии? Прогресс-индикатор останавливается где-то в районе значений 3804...3820 и всё, экран мертвеет.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2006, 09:14
Есть следующее предположение:
При заливке дампа, команды которые в нем содержатся
исполняются немедленно, например скорость и настройки
последовательных портов.
Поэтому думаю вам стоит сделать следующее:
Если вы точно помните какие настройки в вашем дампе:
1. Очистить станцию ( режим C )
2. Вручную задать настройки послед. портов (СМ 40)
аналогично тем которые были в дампе.
3. Загрузить дамп
Если не помните:
1. Очистить станцию (режим С)
2. Запустить процессор в режиме 3
3. Загрузить дамп через порт 0 со скоростью 1200
(долго, но что поделаешь)
4. Запустить процессор в режиме 0
СообщениеДобавлено: 19 окт 2006, 16:35
SAN, спасибо!
Фокус в том, что перед всем этим у меня была возможность залить свой бэкап на стендовой станции (к сожалению, стендовая чужая). Так вот, там всё хорошо получилось, всё залилось, и я аккуратненько переписала все настройки см 40.
На своей станции после чистки в режиме С я один в один их прописала заново. Бесполезно.
Залить удалось, как Вы и советуете, через 0 порт в режиме 2 (там вроде скорость определяется см 4008, у меня было 9600).
Но я не знала такого способа, пока не подсказал один коллега из Питера. Я восхищена тем, что в режимах 2 и 3 стация "не обращает внимания" на см 4009, где значится 1 порт.
Может быть, Вы что-то подскажете насчет второго вопроса по поводу зависания верификации?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006, 11:35
А чего хорошего Вы ждете от верификации? На мой взгляд - самая ненужная вещь в МАТе. В лучшем случае - выдаст количество отличий текущей версии от дампа. Кто-то поставил себе переадресацию - вот и отличия. По-моему - не стоит заморачиваться!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2006, 20:55
С верификацией вот что было.
Перед сбросом станции в режиме В я сделала бэкап. Верификация не прошла. Зависла. То есть там не было, что ошибок столько-то, а просто остановилась.
Потом у меня не залился старый бэкап трёхмесячной давности, который я и хотела залить (а весь сыр-бор я затеяла из-за того, что на станции отказал трансфер абсолютно везде при том, что все настройки на месте).
Тогда я решила залить хотя бы тот, что сделала только что, с неработающим трансфером.
Залилось. Через минуту я увидела, что поток не поднялся. Чего только я не делала с потоковой картой и станцией в целом, пока не догадалать проверить настройки потока. Оказалось, что см 0701, см 3000 и см 3035 слетели НАЧИСТО.
Там значилось просто NONE по всем транкам.
Я прописала их заново вручную, но мне совершенно не понятно, почему поток был в таком безобразном состоянии. Он же работал в момент сохранения!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006, 13:54
Причина известна. Все настройки потока хранятся в отдельной области сохраняемых данных - кажется - в "5". Для того, чтобы не нарываться на подобное, стоит сохранять дамп всегда по всей доступной области: "Area number : MP3"
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006, 12:56
NEAXMAN,
спасибо Вам за подсказку.
Области данных там такие:
1- basic office data of MP
2- service data for station
3- speed calling 0
4- speed caling 1,2
5- service function data
A- AP memory data
Я почему-то думала, что выбирая область 1, я сохраняю абсолютно ВСЁ. Выходит, что нет.
То есть, чтоб корректно сохранить данные, нужно, во-первых, указать МР3: 1+2+3+4+5.
Во-вторых, не сохранить ли ещё область А отдельно?
Потом, там ещё предлагается вариант АР00 - настройки для карты АР00.
Может быть, её тоже есть смысл сохранять саму по себе?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006, 14:12
По принципу "кашу маслом не испортишь" можно сохранить и все то о чем Вы говорите. Практической пользы это, однако, не принесет, только глубокое моральное удовлетворение. Правда и Ваши потери невелики - несколько десятков минут времени да 6-8 сотен Мб на диске.
