Текущее время: 23 окт 2026, 23:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 13:50
Я тоже думаю, что раньше всё работало, но т.к сам этого не видел, то ... :(
В реализация qsig (30dtc + sco1 (qsig)) в 100mx и в 2000 действительно отличий не увидел. Но проблема главным образом именно в том и оказалось , что SC01 не была обозначена как qsig, и на хуавэе был выставлен протокол dss1 в настройках, а не qsig :(
Т.е тот кто перепрошил SC01 из dss1 в qsig не отметил это на наклейке на плате :(
Про перенос настроек сделал следующее:
снял конфиг с ср14 на скорости 9600, обнулил новый cp24 и залил на него этот конфиг всё также на 9600. ср15 не было, поэтому убирать ничего не пришлось. у меня в наличии было два ср24 : 1) ср24b mpr8a1 (ru) sc3248 ; 2) cp24a r 4.2 . При этом соответственно на первом процессоре была возможность выполнить команду конвертации 00>90=0 , а на второй не было. НО собственно ни на одной плате конфиг от ср14 не заработал. Почему? не знаю и не ведаю... но в итоге оставил R4.2 и его настроил.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 14:16
...ни на одной плате конфиг от ср14 не заработал...
Не заработал, видимо, как раз из-за СР15. В IPS его функции в ПИМ 00 выполняет сам СР24, а в 100МХ он "железный", даже если физически в ПИМе не присутствует. Соответственно, в дампе от СР14 содержится указание на этот факт: 056>00=3. После заливки этого дампа в СР24 нужно 056>00=2 + reset.
Конвертация (00>90=0) для апгрэйда до R4.2 не требуется. Она нужна только начиная с релиза 6.2.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 15:10
Про то что нужно изменить 056 не знал. Спасибо огромнейшее, на будущее может пригодиться.
Спасибо всем откликнувшимся за помощь и советы. Особое огромное спасибо NEAXMAN!!! :!:
