Текущее время: 24 окт 2026, 00:22
 Заголовок сообщения: Проблема с сопроцессором pn-cp01
СообщениеДобавлено: 02 апр 2007, 05:35
В общем такая у меня проблема. Есть станция Neax 7400. В ней стоит плата для D-term,ов, 2 4COTA,и 4платы 4LCC. Процессор CP-00-B и сопроцессор CP-01( SW переключатель в положении 0 т.к. 0 PIM).
Проблемы собственно 2:
1) Начну с того что сопроцессор никак не реагирует. Т.е. лампочка RUN вообще ни мигает и не горит. Может так и надо? Незнаю. Хотя сам процессор мигает.
2) На процессоре есть восемь переключателей . Описания к карте нет поэтому незнаю какие выставлять в какое положение. Может из-за этого лампочка на сопроцессоре и не горит. Может у кого есть спецификация Данных карт.
И еще такой вопрос данный процессор работает только в паре с сопроцессором или может работать и без него.
Пожалуйста кто знает отзовитесь. Очень надо.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007, 12:30
Если кабинет единственный, то необходимости в сопроцессоре - нет никакой. Тем не менее, если он таки заработает, то вреда не нанесет. Думаю, он сейчас просто выключен. Чтобы его включить, надо:
1. Убедиться, что верхний переключатель четырехпозиционного SW1 стоит вправо, остальные три - влево;
2. Rotary SW - там, где и стоит - в 0;
3. Сам српроцессор стоит в рядом с ЦП, левее его (в слоту АР6/FPC).
Если все так, то переключить тумблер MB вниз (это и есть положение In Use для всех карт NEAX, где есть такой тумблер). Лучше сделать это в ненапряженный момент, т.к. если карта неисправна, то результат может быть неожиданным. А если все в порядке, он просто заморгает так же, как и ЦП.
